Не срабарывает замок передней двери
mar6565
З нами з: 30 березня 2011, 15:48
Автомобиль: Leon 1,4 TSI '10
Повідомлення mar6565 »
При открывании машины с брелка не срабатывает замок передней пасажирской двери, дверь можно открыть только изнутри, после чего до следуещего закрывания брелком внешней ручкой дверь открывается. На оф.сервисе естественно приговорили механизм замка к замене.
Ниже видео решения проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=qWYkjlcR1Ws
IvanVK
Re: Не срабарывает замок передней двери
Повідомлення IvanVK »
Вд40 не решает, нужна чистка , разборка и смазка механизма.
ЗображенняЗображення
mar6565
Отверстие в замке на видео просверлено не просто так, а в месте за которым находится механизм деактивации привода внешней ручки(это хорошо видно если сопоставить Ваше фото с видео). Насколько я понимаю там от времени и выработки густеет штатная смазка и длительности импульса напряжения поданного на двигатель не хватает чтобы он уверенно провернул там деталь. А вэдешка размягчает смазку в этом месте ну и частично промывает. У многих на начальном периоде проблема проявляется только зимой, а летом проходит.
Никто не спорит что разобрать и почистить лучше, но не каждому это под силу(да и снять поставить сам замок, подключить тяги тоже не простая работа), поэтому и идут на замену замка в сборе на сервисе.
А это простое решение проблемы(возможно временное) наверное под силу каждому, во всяком случаи можно попробовать если сам чистить не будешь, а денег на новый замок жалко :).
P.S. А откуда фото разобранного замка, приходилось собственноручно чистить? Это замок пассажирской двери?
Исаланд
З нами з: 21 липня 2010, 13:40
Повідомлення Исаланд »
mar6565 писав:Насколько я понимаю там от времени и выработки густеет штатная смазка
Я даже больше скажу. После 11 лет например она высыхает и "испаряется". Когда разобрали мой задний замок - внутри вообще ничего не было, так... пару крох осталось :)
Юрий
З нами з: 28 вересня 2016, 22:14
Автомобиль: Seat Cordoba
Повідомлення Юрий »
Задний левый замок стал открываться через раз или даже через два.
Разобрал, с большим трудом, почистил, смазал, не помогло, похоже умирает сам моторчик.
Что лучше искать с разборки или новый не оригинал?
zema911
З нами з: 02 лютого 2014, 15:59
Автомобиль: Seat Altea 2.0 TDI DSG
Повідомлення zema911 »
У меня похожая проблема. Сказали замок к замене и лучше брать новый , чтобы потом опять не разбирать. Подскажите, где купить или у кого заказать замок ?
Можно попробовать починить, или с алегро, у нас на олх
Fr@maX
З нами з: 03 березня 2008, 08:01
Автомобиль: Ibiza1.4 , Leon 2.0 Sport
Повідомлення Fr@maX »
Огромнейшее спасибо за видео с вэдешкой давно не работал замок на пассажирской двери. Но так как мне приходилось когда то разбирать дверь и перебирать замок к данной очень гемморной операции не хотелось возвращаться , около года катался с нерабочей.. Решил попробовать самое простое ваш вариант , времени заняло мин 10 , и о чудо все заХфунциклировало!!!)))))
Еще раз спасибо!!!!
