Наша коплектация под спойлером
Брэнд SEAT
Модель Leon Stylance
Модельный год 2016
Регион Equipment options subset for Ukraine
Код модели 5F1275
Код двигателя CZDA
Тип двигателя 1.4
Мощность 110 кВт / 150 л.с.
Трансмиссия RWS
Код и название лакокрасочного покрытия 5C - Chillirot
Код и название обивки салона AH - Чёрный /
Изготовлен 05.05.2016г.
Страна сборки ES
Комплектация автомобиля
Код Наименование
05A Специальные спецификации
0A2 4 двери
0AD Стабилизатор передний
0B1 Колёсная база
0EG Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components --
0FA Производство, стандарт
0N1 Задняя ось "Стандарт"
0NW Надпись "TSI"
0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0SS Наклейки/таблички на английском/французском языке
0Y3 Зоны с холодным климатом
0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A5 Fuel system for SI engine
1AS Electronic stability control (ESC)
1E1 Адсорбер
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G6 Запасное колесо, докатное
1KD Disk brakes in rear
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1NL Trims for alloy wheels
1PA Стандартные колёсные болты
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1SB Дополнительная защита картера
1X0 Передний привод
1Y3 Система блокировки дифференциала (XDS), динамическое распределение тягового усилия
1Z0 Первая заправка серийным топливом
1ZE Disk brakes in front (Geomet D)
2B2 Дополнительная изоляция от внешних шумов
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2JB Бампер стандартный
2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
2P1 Plastic loading edge protection
2V5 Fresh air intake system with combination filter
2ZQ Leather-wrapped multifunction steering wheel for airbag system
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3C7 Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3GN Variable cargo area
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3LD Облицовка дверей и боковин
3NZ Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest
3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment
3T2 Three rear head restraints
3U1 Folding trunk cover
3W3 Специальная шумоизоляция салона
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4GF Теплозащитное ветровое стекло
4I2 Central locking with radio remote control, interior release mechanism without SAFELOCK
4KF Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки B, тонированное заднее стекло
4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
4N2 Передняя панель стандартная
4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SM Косметич. зеркало слева, с подсветкой, с крышкой и карманом
4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
4U5 Багажные карманы на спинках сидений
4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
4X3 Side airbag in front, with curtain airbag
5A5 Luggage compartment lining, with storage compartments
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K7 Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
5N3 Откидные поручни
5RQ Right exterior mirror, convex
5SJ Left exterior mirror, convex
5ZF Front head restraints
6E3 Center armrest in front
6FH Окрашенные корпуса внешних зеркал
6PC Hand brake lever handle in leather
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6T5 Interior light in footwell in front and rear
6XD Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
7AA Electronic engine immobilizer
7K1 Direct tire pressure monitoring system
7LF Спецкомплект для данного класса а/м -5F0-
7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7MJ Соответствие экологическому классу, Евро 5 plus
7YA Бортовая документация на украинском языке
8GU Генератор 140 А
8IT Светодиодные фары головного света
8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
8N6 Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
8RM 8 пассивных динамика
8S4 Two reading lights in front, two in rear
8SK LED tail lamp assembly
8T2 Электронный круиз-контроль
8TB Rear fog lamp
8W1 Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
8WH Противотуманная фара и фара освещения поворотов
8X1 Headlamp washer system
8Y1 Двухтоновый звуковой сигнал
8Z5 Не для стран с жарким климатом
8ZQ Антенна для приёма в диапазоне FM, с фазовым разнесением
9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free
9JA Non-smoker's package
9P1 Seat belt reminder, electric contact in buckle
9S5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
9T1 Heated washer nozzles in front
9WT MirrorLink
9Z0 Operating voltage 12 V
9ZX Mobile phone interface
A60 Категория 0
A8M Расширенная комплектация Комфорт
AV1 Правостороннее движение
B2D Комплект деталей для Украины соответствующего исполнения автомобиля, различные детали
BM2 Special requirements for Ukraine
C20 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C7E Легкосплавные диски 7J x 17
DG6 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л/110 кВт TSI, базовый двигатель: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
ER1 Код региона "ECE" для аудиосистемы (Европа)
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0 Control of series production
FM0 Вариант базовой комплектации
G07 Shock absorption in front
G1C Seven-speed automatic transmission
GM1 Standard electronic engine sound
H6L Шины 225/45 R17 91W
I8E Головное устройство Standard (поколение 2)
J2S АКБ 280 А (51 А*ч)
K8G Хетчбэк
KK1 Хладагент R134a
L0L Left-hand drive
L22 Диапазон давления пружины 22 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N7C Seat trim covers in fabric
P21 Discount package
PCO Dark tinted side windows
PJE 17-inch alloy wheels "Dynamic 30/1"
PLP LED interior lighting package
PML "SEAT FULL LINK"
PSS "Convenience" package: light sensor, Coming Home & Leaving Home, rain sensor,auto-dimming interior rearview mi
PXX SEAT full LED headlamps, LED separate daytime running lights, LED taillamp assembly, LED license plate light
Q1A Standard seats in front
QG1 Продление интервала ТО
QH1 Голосовое управление
QI4 Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксир. интервал)
QJ1 Chrome package
QN3 Выдвижные ящики под передними сиденьями
SD9 Спеццена
TL1 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A
U5A Instrument cluster, km/h speedometer
UC7 Rear shock absorption, suspension with increased ride height
UG1 Hill start assist
UH0 Стояночный тормоз
UI4 Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN, USB и iPod
UK1 Стандартная разблокировка заднего сиденья
V1L Поставщики шин для стран с особыми условиями
VF0 Педальный узел "Стандарт"
VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
WB4 "Media System Plus"
