Горячий корпус теплообменника печки и что-то там тарахтит
- paralekis
- З нами з: 30 серпня 2011, 22:05
- Автомобиль: Seat Cordoba SPORT
Всем привет!
После этой зимы, машинка начала вся громыхать и поскрипывать.. все вопросы не страшные, кроме одного:
В глубине под торпедо по центру внизу, находится пластиковый корпус (видимо теплообменника печки) и в процессе его прогрева, а точнее сильного его нагрева, что-то начинает тарахтеть там внутри, причем только на холостых оборотах когда машина стоит или уже почти остановился. Если выключить климат, стук внутри не пропадает. Так же за 12 км движения по полупробкам этот корпус довольно сильно нагревается - очень некомфортно держать на нем пальцы (но можно - это для понимания степени нагрева). Если во время тарахтения прижать пальцами этот корпус - не важно с какой стороны, то тарахтение прекращается, убираешь руку - опять тарахтит.. Попробовал подложить уплотнитель под короб - частично помогло, но периодически все равно тарахтит.
Собственно вопросы:
- нормально ли что оно там так греется? (поскольку раньше ничего там не тарахтело - я никогда до этого туда руками не лез и не знаю нормально ли это, хотя раз это теплообменник, то всетаки думаю что это нормально)
- что делать с тарахтением? и что это может тарахтеть? неужели придется снимать торпедо?
- кто нибудь может посоветовать в Харькве нормальное место где справятся с этой задачей?
Собственно вопросы:
Re: Горячий корпус теплообменника печки и что-то там тарахти
Печка при этом греет?
- paralekis
сейчас жарко - работает кондерAv_m писав:Печка при этом греет?
кстати если отключить кондер на всю поездку - включить просто забор наружного воздуха - вроде тоже там нагревается но не уверен
кондер холодит нормально
- paralekis
надо снимать торпедо?andron1313 писав:Радиатор гремит
и кстати почему он может стучать? слетел с креплений?
хотелось бы сразу подготовиться к ремонту, может заранее новый радиатор купить - он у нас забивается/нет? пробег уже 160000
Паралон просел вот и стучит. Трубки печьки хомутами затяни поможет
- paralekis
это со стороны подкапотного пространства, правильно?andron1313 писав:Паралон просел вот и стучит. Трубки печьки хомутами затяни поможет
Спасибо за идею, попробую!
- paralekis
еще раз спасибо за подсказку!andron1313 писав:Трубки печьки хомутами затяни поможет
локализовал проблему:
да, это наша болячка - сломанный кронштейн трубок. стянул трубки к остаткам кронштейна толстой пластиковой стяжкой, теперь ничего не гремит.
Как мы жили без стяжек раньше
Синей изоленты там не наматаеш
- paralekis
стяжки наше все! )) синей изоленты под рукой не оказалось в тот момент а то хоть бы рядом прилепил бы - хуже бы не стало )))
А можно мне профану подсказать где именно эти трубки, и как вы их стягиваете? а и вот тот коробас что на фото выше тоже горячий (всегда) - это норм? спс
- Cianide
- З нами з: 20 червня 2018, 00:16
- Автомобиль: Seat Leon 1p
Если я правильно все понял то вот они:
Алюминиевые такие, крепятся на гайку к кронштейну на моторном щите, у меня от этих трубок крепление отломалось (на нем номер трубок как раз выбит)
Ух всю зиму тарахтело пока не нашел, весь салон перелохматил...
У всех там тепло)))
У всех там тепло)))
- paralekis
кроме того что трубки отламывают кронштейн — со временем все уплотнительные элементы теплообменника (который обведен на фотке в моем посте) усыхают и он (теплообменник) начинает там болтаться и тарахтеть. надо по хорошему разбирать все чтобы к нему добраться и уплотнять заново.
через какое то время у меня начало опять тарахтеть даже притянутые стяжками… я взял плотную резиновую трубку и засунул ее (почти у самого места прохода алюминиевой трубки в салон) между трубкой и моторным щитом — тем самым еще и внизу их уплотнив, пока опять не тарахтит.
спасибо всем, помогло -тихо))
- Cianide
На здоровьеvra4 писав:спасибо всем, помогло -тихо))
