Камера заднего вида
- Cianide
- З нами з: 20 червня 2018, 00:16
- Автомобиль: Seat Leon 1p
Камера заднего вида
Подарили еще зимой регистратор с камерой заднего вида, использую пока как регистратор, но хотелось бы установить и камеру назад. Так вот в чем проблема, ломаю голову как бы ее приспособить не делая лишних отверстий в бампере... Там крепление под два самореза да еще и провод в придачу, как его протянуть ума не приложу. Была мысль прикрутить к номерной рамке, так а куда провод девать...? Так же есть питание на подсветку при включении задней передачи, запитывается от лампы заднего хода - думаю не будет ли предохранитель вылетать или еще чего, все таки дополнительная нагрузка... Может у кого-то был опыт установки таких штуковин
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
Re: Камера заднего вида
Подсветку от лампы зх можно брать смело. Я на ибице ставил сам парктроник. Провод выпускал через жгут подсветки номера, немного его разрезав. Я б просверлил отверстие между лампами подсветки номера. И камеру там поставил бы. Так сделал на леоне. Бампер снимать не нужно, руку снизу можно засунуть. Для удобства можно вынуть левый фанарь подсветки.
Алексей все верно сказал. Никаких проблем по Электрике от камеры не будет. Ставьте камеру спокойно просверлив бампер, ничего страшного в этом нет, колхоз будет намного хуже смотреться.
