Замена радиатора охлаждения двигателя
Cianide
З нами з: 20 червня 2018, 00:16
Автомобиль: Seat Leon 1p
Повідомлення Cianide »
Интересует возможно ли заменить радиатор без разборки морды, возможно снизу с ямы или подьемника, автомобиль Ibiza 2.0 02-08. Спасибо.
Re: Замена радиатора охлаждения двигателя
Нет
Cianide
andron1313 писав:Нет
Мдееее... Надеялся до последнего что можно обойтись без этого... А при демонтаже телевизора оба радиатора останутся на нем или же телевизор снимается самостоятельно?(важно чтобы понимать насколько нужно ограничить свои движения дабы избежать деформации патрубков кондиционера и охлаждения)
Как то так
Cianide
andron1313 писав:Как то так
На фото испаритель отключён от системы кондиционирования? Это делать обязательно? Газ потом заново закачивать?
P. S. Вот так попадалово...
m@estro
З нами з: 29 грудня 2013, 21:50
Автомобиль: Leon 1M
Повідомлення m@estro »
Cianide писав:На фото испаритель отключён
а он разве не за основным радиатором?
Cianide
m@estro писав:а он разве не за основным радиатором?
Смотря с какой стороны смотреть, испаритель стоит перед радиаторов охлаждения если смотреть на морду. Просто вопрос состоит в том, смогу ли я сам его заменить, для меня все это разобрать не проблема, вот только если не придётся снимать испаритель.
igornyak
З нами з: 26 липня 2013, 22:56
Повідомлення igornyak »
Радиатор кондиционера не нужно снимать. Он прлсто прикручиватся к креплению радиатора двигателя. Его нужно отвести в сторону как на фотке у Андрея.
Cianide
igornyak писав:Радиатор кондиционера не нужно снимать. Он прлсто прикручиватся к креплению радиатора двигателя. Его нужно отвести в сторону как на фотке у Андрея
Отлично, спасибо!
freedoom
З нами з: 17 січня 2017, 17:10
Автомобиль: Leon 1M
Повідомлення freedoom »
Спрошу здесь, что б не плодить тем. Подустал вентилятор кондея на Leon 1m 1.6 bcb (щетки 90%). В целом так глянул до болтов крепления рамки дотянутся можно, а вот снять ли - не разбирая морды - хз, вроде как места хватает. Вопрос знатокам - возможно ли?
m@estro
Автомобиль: Leon 1M
freedoom писав:Спрошу здесь, что б не плодить тем. Подустал вентилятор кондея на Leon 1m 1.6 bcb (щетки 90%). В целом так глянул до болтов крепления рамки дотянутся можно, а вот снять ли - не разбирая морды - хз, вроде как места хватает. Вопрос знатокам - возможно ли?
менял у себя большой вентилятор. рамку не снимал, откручивал три болта вентилятора и вынимал его. (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XDNJXcTx ... pg_q50.jpg)
Cianide писав:испаритель стоит перед радиаторов охлаждения
Это конденсер
Cianide писав:смогу ли я сам его заменить,
Сможеш. Фреон не надо трогать
freedoom писав:а вот снять ли - не разбирая морды - хз,
Без проблем
Cianide
andron1313 писав:Это конденсер
Упс, да, точно, не точно знал и запутался)))
Спасибо, буду заниматься.
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
m@estro писав:менял у себя большой вентилятор. рамку не снимал, откручивал три болта вентилятора и вынимал его. (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XDNJXcTx ... pg_q50.jpg)
Да, большой то не проблема снять, мелкий же сам то в рамке сидит, что усложняет ситуацию.
andron1313 писав:Без проблем
Ок, спасибо, аккуратненько значит проделаю процедуру.
