Работа передней подвески при торможении.
Сообщение Cianide » 25 окт 2019, 19:21
Никогда не задумывался об этом, но на днях, подкинул мне кум тему для размышлений. История началась с того, что что-то сильно начало скрипеть при торможении и трогании. Сделал вывод что сайлентблоки и при встрече с кумом решил ему продемонстрировать. Катал на машине метр вперед, метр назад и резко тормозил дабы выдавить скрипящий резиновый звук. И здесь он говорит: - а чего у тебя переднее колесо, когда тормозишь, смещается в арке? Я то в принцыпе понимаю немножко что рычаг, на котором и стоит колесо, прикреплен на сайленты, которые резиновые и эластичные, ход они давать могут, но все таки полез гуглить и толком ничего не нашел, только о вазах, но у них конструкция подвески другая... Сегодня с женой заехали на пустую площадку, она ездила и тормозила а я следил. Смещение колеса при торможении в сторону двери примерно на 1 см, если учесть еще то что и передок садиться на амортах в это же время то колесо почти приближается к подкрылку. Вот и думаю теперь, это нормально или нет? Как должна работать исправная подвеска? Задние сайленты переднего рычага менялись год назад, передние с момента покупки машины не менял, а это уже полтора года + не известно сколько на них ездили до этого... Задействована ли стойка в процессе смещения? Вобщем буду рад вашим ответам.
Автомобиль ibiza 6l, колеса r16.
П.С. Еще прошлой зимой думал, чего у меня постоянно по наледи на подкрылке при торможении колесо трет, потом забил...
Cianide
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0 2008
Re: Работа передней подвески при торможении.
Сообщение Лёшик » 26 окт 2019, 09:05
Думаю так не должно быть. А при ускорении машину уводит в бок? У меня уходила в бок при ускорении, заменил передние сайлентблоки.
Мой бортовик Leon goes black
Лёшик
Сообщение Cianide » 26 окт 2019, 10:26
Лёшик писал(а):Думаю так не должно быть. А при ускорении машину уводит в бок? У меня уходила в бок при ускорении, заменил передние сайлентблоки.
Вроде бы уводит но не сильно. Тоже грешу на передние, они то как раз и влияют на продольное отклонение по идее.
Cianide
Сообщение Av_m » 26 окт 2019, 10:54
Подвеска старого образца, или нового?
Сообщение Cianide » 26 окт 2019, 11:31
Av_m писал(а):Подвеска старого образца, или нового?
Машина 2008 года, сайлентблок задний установлен горизонтально, передний как втулка в трубке установлен вертикально.
Cianide
Сообщение Av_m » 26 окт 2019, 13:49
Передний сайлент работает в вертикальных нагрузках. Задний - в горизонтальных. При торможении задний должен сжиматься. Или он уже просится под замену, или так и надо)
Сообщение Av_m » 26 окт 2019, 13:53
Нет, ну если на переднем резины не осталось, то он тоже даст такой эффект) В подвеске есть одно правило: проблемы стучат) Если тихо - то можно не париться)
ПС Имею ввиду нашу подвеску, а не взагали. Всякие алюминиевые многорычажки умеют молчать до последнего)
Сообщение Cianide » 26 окт 2019, 15:04
Av_m писал(а):В подвеске есть одно правило: проблемы стучат)
Ну в моем случае ужасный скрип как у старой телеги, скорее всего от заднего. Хотя говорят что еще походит. А насчет ослабшего переднего как раз склоняюсь к тому что он уже подизношен и получается такая вот исторя.
Cianide
Сообщение Av_m » 26 окт 2019, 16:03
С сайлентами не бывает "походит". Он либо целый, либо порванный.
Сообщение grab » 06 ноя 2019, 21:15
А це не про той сальник йде мова, коли металевий палець зношується і йорзає в сальнику. Якщо той, то навіть надівши термоусадку може скрипіти. Я пару раз на рік пшикаю силіконовим мастилом.
grab
Сообщение Cianide » 06 ноя 2019, 21:28
grab писал(а):А це не про той сальник йде мова, коли металевий палець зношується і йорзає в сальнику. Якщо той, то навіть надівши термоусадку може скрипіти. Я пару раз на рік пшикаю силіконовим мастилом.
Сегодня заменил сайлентблоки и скрип пропал)
Cianide
Сообщение Av_m » 07 ноя 2019, 12:26
Ні. Конструкція підвіски інша. Немає там того сайленту.
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: vlad_ka и гости: 4
