Всім привіт! Почала вискакувати помилка по ABS
1 неисправность:
01130 - Режим ABS
008 - недостоверный сигнал
При цьому автомобіль відає три писклявих зуми та загораються лампочки ABS, ручника та ESP. В інтернеті багато інформації по цій помилці, всі сходяться на заміні блоку. Правда у них помилка появляється при спрацюванні abs або антибуксу і при виключенні запалення лампочки перестають загоратись хоч помилка в памяті висить і при наступному гальмуванні з використанням даних систем все повторюється. В моєму випадку світломузика стається при початку руху авто після тривалої стоянки авто(ніч і більше). Якщо помилку видалити то до кінця дня нічого не з"явиться при будь яких режимах їзди.
Чи стикався хтось з подібною проблемою і є якісь їдеї, що до шляхів вирішення?
Буду вдячний за інформацію.
01130 - Режим ABS
Re: 01130 - Режим ABS
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01130.html Скорее всего замена блока.
У меня сейчас точно такая же проблема. Поехал к електрику месяца полтора назад. Он почистил ошибки говорит проблема в шине данных, и до конца дня все пропало. Потом утром завел машину, опять здраствуйте, опять 3 индикатора горят. Електрик далеко, поехал я ток через неделю, он блок абс перешил и сказал ждать пока опять появится ошибочка. Проездил я полтора месяца ничего не было. Как в вдруг неделю назад машинка вспомнила что пора бы уже, и утром опять герлянда на приборке. Опять мне почистили ошибки и сказали что подозрение теперь на блок и возможно надо менять. На этот раз ошибки вернулись на следующее утро. Все как у вас, вылазил после ночи простоя, проехав пару сотню метров. Хз че делать, боюсь поменять блок а ошибка не пройдет.vombatik писав:Всім привіт! Почала вискакувати помилка по ABS
1 неисправность:
01130 - Режим ABS
Спеки: Seat Leon Mk2 2009 1.4 TSI CAXC
Ігор Летучий
- спамер?
- З нами з: 09 червня 2023, 12:07
- Автомобиль: Seat Altea XL 1.6 mpi
доброго дня всім.потребує заміни блок ABS 1KO614517BD рекомендують шукати більш надійний аналог може хто підскаже який саме підійде і де це можна зробити.дякую.
Как кодировать аналог собираешься, твоя кодировка может не подойти, так как длина кодировки может быть разная? Да и та кодировка которая там будет в другом блоке слетит, так как в кодировке того блока, вин не твоего авто.
