Дергается стрелка уровня топлива
Y@ros
З нами з: 30 січня 2007, 12:56
Автомобиль: Seat Ibiza 1.6
Повідомлення Y@ros »
Недавно начала дергаться стрелка уровня топлива на ходу. :-(
Если машина стоит, то вроде все ок. Думал, пройдет само собой, так нет…
Что за прикол? Может, кто стыкался?
Машина Ібіза 1.2 карб. 1990 года. :unsure:
AMarik
З нами з: 27 жовтня 2006, 12:01
Автомобиль: SEAT Ibiza GLX 1.2 - 1989
Re: Дергается стрелка уровня топлива
Повідомлення AMarik »
Y@ros писав:Недавно начала дергаться стрелка уровня топлива на ходу. :-(
У меня тоже самое было поначалу.
А теперь вообще, то показывает уровень, то совсем нет.
При чём если топлива мало, то загорается лампочка, как и должно быть.
Как мне сказали, что это дело в проводке.
Только вот где это именно - вот это задача :-(
andre
З нами з: 04 грудня 2007, 14:42
Автомобиль: Ибиза 1.2i. MB309D
Повідомлення andre »
Вся проблема в датчике.Под задней седушкой есть лючок.Снимаеш датчик.Он в виде труби.В внутри труби есть трубочка и поплавок,которий перемещаеться по єтой трубочке а на ней намотана нихромовая спираль.Игде-то там есть место с плохим контактом.его просто надо почистить или подогнуть контакт.
Jango
З нами з: 23 жовтня 2007, 14:11
Автомобиль: Сеат Ибица Стайленс
Повідомлення Jango »
У моей, после повышения цен на бензин, такая же беда, а как к заправке подъезжаю вообще тик начинается, причем у обоих :-D
Y@ros
andre писав:Вся проблема в датчике.Под задней седушкой есть лючок.Снимаеш датчик.Он в виде труби.В внутри труби есть трубочка и поплавок,которий перемещаеться по єтой трубочке а на ней намотана нихромовая спираль.Игде-то там есть место с плохим контактом.его просто надо почистить или подогнуть контакт.
Спасибо, буду пробовать разбирать и чистить контакты на баке.
Y@ros
Jango писав: У моей, после повышения цен на бензин, такая же беда, а как к заправке подъезжаю вообще тик начинается, причем у обоих :-D
Да это наверно также началось после повышения цен на топливо. :-D
-tigra-
З нами з: 12 квітня 2007, 17:58
Автомобиль: Seat Ibiza FR 1.8T
Повідомлення -tigra- »
Y@aros, получилось?
У меня та же ситуация.
Машина стоит на месте - стрелка возвращается в нормальное состояние, борт.компьютер показывает запас хода 100 км. Начинаю трогаться - стрелка падает в "ноль", горит лампочка, показывает запас хода 0 км.
Nadusha
З нами з: 15 липня 2008, 23:20
Автомобиль: SEAT IBIZA SPORT 2.0
Повідомлення Nadusha »
у меня такое было раз, и то после заправки...
еду стрелка, то упадет, то через какое-то время поднимется
-tigra-
Надюша, само прошло?
V0l0dka
Повідомлення V0l0dka »
Как написано выше... такое обычно поплавок делает)))) :)
У мну было )) почистил зону контактов и все стало гуд))))
-tigra-
Полезла вчера смотреть, что там у меня делается, оказалось, что кто-то неудачно сел и вдавил крышку бензобака внутрь... >:-( Крышку поправила, проводки подергала, но проблема не решилась :-D Придется ехать куда-то на станцию.
Nadusha
-tigra- писав:Надюша, само прошло?
само.. вроде такое больше не наблюдалось
