СИГНАЛ ПРЕДУПРИЖДЕНИЯ
ИБИЦА 2005 ГОДА .должен ли звучать звуковой сигнал при открытых дверях включеном свете и выключеном зажигании???????
у меня нету А УВАС КАК??????
Re: СИГНАЛ ПРЕДУПРИЖДЕНИЯ
если ключ вытянуть то должен звучатьspeakerr писав:ИБИЦА 2005 ГОДА .должен ли звучать звуковой сигнал при открытых дверях включеном свете и выключеном зажигании
- poisk
- З нами з: 04 серпня 2008, 22:33
- Автомобиль: Опель Аскона,Сеат Леон1,6
конечно должен, это на всех , даже старых машинах предусмотренно. По крайней мере на моей асконе 85 г.в. это есть. Только не когда ключ вытаскиваешь а когда двери открываешь.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/poisk.gif[/img][/url]
Мужчина - то же ребенок, только чем старше, тем дороже у него игрушки.
- З нами з: 07 жовтня 2008, 08:59
Такая проблема была и у меня, так как машина на гарантии, ездил к оффам мзги им чистить. Проблема следующая - вышел из строя динамик который вмонтирован в панель приборов. (тахометр спидометр), отдельно не меняеться поэтому очень большой гемор. Офицалы начинают убалтывать мол нахер оно надо, но я додолбил их через через импортера. (Стоит панел около 7000 наших гривней, так что думай сам).
- poisk
Из за динамика менять палель - отстой. А какая модель машины?Андрей Кинчев писав:Такая проблема была и у меня, так как машина на гарантии, ездил к оффам мзги им чистить. Проблема следующая - вышел из строя динамик который вмонтирован в панель приборов. (тахометр спидометр), отдельно не меняеться поэтому очень большой гемор. Офицалы начинают убалтывать мол нахер оно надо, но я додолбил их через через импортера. (Стоит панел около 7000 наших гривней, так что думай сам).
Слава богу что по гарантии получилось.
- Anry
- З нами з: 28 вересня 2008, 14:22
- Автомобиль: Seat Toledo
у меня только пищит на включенный свет
на открытые двери не пищит... или так и должно на Толедо?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab41401.gif[/img]
[color=#FF0000][b]Auto emoción[/b][/color]
- philips_ua
Все правильно. Пищать должно при открытии двери и включенном свете/габаритах, чтобы не забыл выключить
- Старший Сержант
- З нами з: 04 січня 2009, 16:02
- Автомобиль: Seat Freetrack 2.0 TFSI
на леоне пищит только на гаабариты или не выключенный поворотник, на ближний не пищит, функция какая то там что через минуту сам выключается
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab125197.gif[/img][/url]
- Стремительный
- З нами з: 19 грудня 2008, 16:49
- Автомобиль: TOYOTA Sienna LIMITED AWD
"проводи меня домой"называется,оч.удобноHeadshot писав:на леоне пищит только на гаабариты или не выключенный поворотник, на ближний не пищит, функция какая то там что через минуту сам выключается
- Cepuk
- З нами з: 20 лютого 2008, 23:21
- Автомобиль: Scout 2.0TDI CR 135kW DSG
Так все таки неясно, должно пищать на леоне при открытых дверях или нет, а то у меня только на приборке показывает, что одна из 4 дверей не закрыта?!!
тут все ясно пищать должно однозначно.в самом замке есть микрик вот он фиксирует закрыта дверь или нет.если свет не горит в салоне и не пищит то показания микрика неправильны тоесть он не работает.ВЫВОД НУЖНО РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ ДОСТАТЬ ЗОМОК И МЕНЯТЬ (РЕМОНТИРОВАТЬ)МИКРЕК.
Если ты про Леон, то на ближнем ничё там не пищит, он просто тухнет(вместе с габаритами) через пол минуты после вынимания ключа. Если оставить габариты то пищит.speakerr писав:тут все ясно пищать должно однозначно.в самом замке есть микрик вот он фиксирует закрыта дверь или нет.если свет не горит в салоне и не пищит то показания микрика неправильны тоесть он не работает.ВЫВОД НУЖНО РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ ДОСТАТЬ ЗОМОК И МЕНЯТЬ (РЕМОНТИРОВАТЬ)МИКРЕК.
разговор идет про ибицу
поменял микрек на замке и все заработало УРАААААА.
ТЕМА ЗАКРЫТА
ТЕМА ЗАКРЫТА
