Что за потикивание в торпедо на Кордо?
nikol_black
Повідомлення nikol_black »
Почти при начале движения происходит быстрое потикивание в левой части торпеды, длительностью 2-3 сек., такое ощущение будто что то наполняется чтоли? Это происходит не часто и как то опускал этот факт, но сейчас стало интересно узнать что это может быть?
Buch
З нами з: 24 січня 2008, 19:21
Re: Что за потикивание в торпедо на Кордо?
Повідомлення Buch »
nikol_black писав:Почти при начале движения происходит быстрое потикивание в левой части торпеды, длительностью 2-3 сек., такое ощущение будто что то наполняется чтоли? Это происходит не часто и как то опускал этот факт, но сейчас стало интересно узнать что это может быть?
Она тебя начинает чувствовать ;-) :-D , по ходу дела бензонасос начинает работать... Надо слушать в "живую"....
Anry
З нами з: 28 вересня 2008, 14:22
Автомобиль: Seat Toledo
Повідомлення Anry »
у меня на Толедо тоже всякие шорохи :-D
когда водительскую дверь открываешь то начинает что то жужать - подозреваю что бензонасос..
ну и в районе торпедо что то потикивает - думаю климат там ворочается :-D
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab41401.gif[/img]
[color=#FF0000][b]Auto emoción[/b][/color]
Urras
З нами з: 14 жовтня 2007, 21:28
Повідомлення Urras »
+1 за климат! Попробуй с выключенным климатом,такого не будет! ;-)
Master
З нами з: 10 лютого 2009, 22:17
Автомобиль: ИбиЦЦа
Повідомлення Master »
Нет, ребята!
Не климат это и не бензонасос.
У меня на ибиЦЦе то же самое. Я так понял, мы говорим об одном и том же.
И так.
Садишься - тишина. Вставляешь ключ, включаешь питание (а если зажигание - то же самое + шум двигателя). Включается что-то там, клац-клац-клац, едва заметное бзззььь...псььь (в смысле, не помочился, а писк высокой частоты), индикаторы погасли к этому времени - с этим всё понятно. Далее, время от времени, такое, сквозь тишину, "тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк" и повторяется периодично. По звуку тикание похоже на переключение шагового искателя, механического реле времени в старой советской стиральной машинке или матрицы герконов на квазиэлектронной АТС (кто был в машинном зале старой АТС - поймет).
Как для переключения реле - звук слишком тихий и мягкий. Я так думаю, что это какой-то преобразователь напряжения заряжает конденсаторы (например, для питания зажигания или приборной панели). По тембру и повторяемости звука очень похоже, что это какой-то высокочастотный трансформатор или дроссель преобразовует напряжение, а управляет этим трансформатором контроллер с широтно-импульсной модуляцией (звук "тк-тк" и есть переходной процесс где-то на петле гистерезиса). Не знаю. Это я чисто интуитивно насочинял. Могу ошибаться. Сам хочу узнать истину в первой инстанции.
Если ничего не получилось - перегруппируйтесь и попробуйте вновь.
Sunflower.UA
Повідомлення Sunflower.UA »
Ну честно говоря не в курсе, что Это (за исключением работы климата), но звук его совпадает - при прогреве машины с увеличением и уменьшением оборотов двигателя. Т.е. при прогреве мотора обороты уменьшаеться и каждая "ступенька" уменьшения кол-ва оборотов сопровождаеться характерным звуком. :)
Любовь - всегда сука.
