Ibiza 1.4 (BBY) Проблема запуска на гарячую...
murik
З нами з: 21 квітня 2009, 18:07
Повідомлення murik »
Столкнулся с такой проблемой, бывает недлительной стоянки, немогу завестись... Стартер крутит, через насколько минут насилия над ним начинает схватывает (вонь бензина похоже с выхлопной) , в момент когда как бы схватило жму газ... эврика! завелась.
Плавно разгоняюсь, моментальный расход показывает расход 30 л. (при 1500), вторая передача (коробка автомат) 8-9 л.
Поехал на диагностику: Сказали первый лямда (до катализатора 6ти контактный) долго искал подьешевле по универсальней. Нашел у Оригиналов :-( . Поменял, ничего не изменилось.
Может кто-то сталкивался...
Помогите кто что знает!
А то не хотелось бы всю машину перебрать :-(
Никогда не трогайся плавно-максимально раскручивай двигатель,бросай сцепление и борись за свою жизнь
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Ibiza 1.4 (BBY) Проблема запуска на гарячую...
Повідомлення Испанец »
murik писав:Столкнулся с такой проблемой, бывает недлительной стоянки, немогу завестись... Стартер крутит, через насколько минут насилия над ним начинает схватывает (вонь бензина похоже с выхлопной) , в момент когда как бы схватило жму газ... эврика! завелась.
свечи???
murik
5000 назад менял (свечи, катушки, масло, фильтр воздушный и бензиновый) баг начал кстати замечать после такого ТО...
Может что-то не добросовестно сделали ?
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 28 квітня 2009, 19:35
Автомобиль: Seat AROSA
Повідомлення SeatArosa14MSI »
Забей таже фигня. Заранее знал что так будет. Не подходящий тепловой контур свечи, зазор + качество (я решил сэкономить ::D ). Сегодня поставил от Тоёты с платиновым (вроде, не казните если ошибся) электродом тонким и все. Заводится на горячую с пол ключа :new_russian:
murik
Снова здравствуйте!
Недавно поменял свечи, на Denco iridium... сижу кручу стартером и нюхаю вонь бензина :-(
Оказался виной перебранной машины датчик температуры двигателя, при проверке компом, разница в температурах 1 датчика(на двигателе) и 2-го (на радиаторе) была 10-15 градуса, вот из-за безысходности, пошел на его замену...
Вот подумал оставить информацию по решению, может кому то и пригодится!
Всем спасибо за помощь!
