Глохнет на поворотах !!!
ipmir
З нами з: 02 травня 2009, 02:31
Автомобиль: Seat Cordoba 1.4,1994 г.в
Повідомлення ipmir »
CORDOBA 1.4, 94 г.в.
Когда бензина меньше половины бака, топливо отливается при правом повороте и машина глохнет..... Смотрел бензанасос, в низу между самим насосом и стаканом должна стоять прокладка??? у меня просто её нет??????? может в этом причина.......
Ктонибудь разбирал его???
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Глохнет на поворотах !!!
Повідомлення Испанец »
судя по количеству траблов.. маашина просится на покой...
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 28 квітня 2009, 19:35
Автомобиль: Seat AROSA
Повідомлення SeatArosa14MSI »
ipmir писав:CORDOBA 1.4, 94 г.в.
Когда бензина меньше половины бака, топливо отливается при правом повороте и машина глохнет Смотрел бензанасос, в низу между самим насосом и стаканом должна стоять прокладка??? у меня просто её нет может в этом причина
Сними насос - проверь давление... может умирает. А если по уму - выкини его в помойку(насос который хапает воздух не ice уже наверное :-D ), сними бак для чистки, купи новый насос и прокладку, поменяй бензо фильтр. Я так на AUDI 100 от траблов избавился.
Pavelr
З нами з: 19 вересня 2005, 19:19
Повідомлення Pavelr »
проверяется бензонасос только на автомобиле !!!! если без оного то можно его сразу в мусорку кинуть!
заедь на сервис фольца (знаю что у вас закрылся SEAT) и пусть проверят свечи, топливный фильтр (замена), можно сразу и масло тоже поменять, почистить форсунки и дросельную заслонку(может зависать сама заслонка от копоти и сажи), да и конечно проверить давление насоса (оно должно быть стабильным на холостых оборотах порядка 4 атм и при пережатаии шланга должен давить порядка 6 атм!!!
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
Joker_P писав:проверяется бензонасос только на автомобиле если без оного то можно его сразу в мусорку кинуть!
Понятное дело что насос не в ведре с бензином тестировать. Хотя и такое в край можно.
Вопрос возник по поводу дроссельной: как она зависает это понятно, но причём здесь поворот. Проблема 99% в стакане на дне бака и вероятно забита сетка грубой очистки самого насоса.
Pavelr
для того что бы в этом убедиться надо всеравно проверить давление!!!!!!!!!!
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
Joker_P писав:для того что бы в этом убедиться надо всеравно проверить давление
Нужно. Закономерность есть - как ни колдуй а все пути ведут на 97.5% к замене насоса. А не бракованные насосы просто так не умирают. Значит перед заменой жестокая проверка топливной системы от бака до двигла
sergey-ibiza
З нами з: 07 березня 2009, 01:57
Автомобиль: SEAT IBIZA 1.2GLX 1992 г.
Повідомлення sergey-ibiza »
Насос... Сетка вероятно засорена...
Поэтому и глохнет бо бенза нема... :-D
[color=#004000][b]Период полураспада в природе жестяной банки 350 лет... Период полураспада моего SEAT ibiza 92 г.в. 2 года максимум.[/color][/b]
[url=http://forum.vagbel.com/][b][color=#FF0000]VAG AUTO CLUB[/color] [color=#4000FF]BELARUS[/color][/b][/url]
