Плавает по трассе Toledo SW
- З нами з: 14 травня 2009, 09:38
- Автомобиль: Seat Toledo SW
Уважаемые форумчане, прошу совета.
После смены на летнюю стоковою резину Мишелин через неделю начала плавать машина по трассе. Никакой закономерности от скорости, ведет в любую сторону, чувствуется даже уход и задних колес. При повороте руля например при 30 км.ч. и выворачивании назад машина реагирует с опозданием, руль вывернут обратно но машина еще не возвращается на прежнее место. Проверяли давление раз сто, развал, подвеску - никаких претензий. По трассе страшно ездить - приходится постоянно подруливать.
- dimm
- З нами з: 28 лютого 2008, 00:13
- Автомобиль: Toledo & Leon Cupra
Re: Плавает по трассе Toledo SW
Сход-развал проверь! Скорее всего развал - пара градусов!
И всё будет ок!
И всё будет ок!
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/dimmfiles.3/0_2bcc4_2feee323_L.jpg[/img]
[url=http://www.drive2.ru/cars/seat/leon_cupra/leon_cupra_mk_ii/lbvf/2/journal/]Блог Seat Leon Cupra Tribu[/url]
- Sunflower.UA
Давай начём с простого:
- может просто перепутали направление рисунка протектора и стоит "наоборот".
Любовь - всегда сука.
да я тоже об этом думал но кругом пишет "аутсайд", развал проверяли на мега стенде, вспомнил одну деталь перед тем как так случилось экстренно тормозил на 160
- dimm
А может диски тормозные повело?
сразу все 4?dimm писав:А может диски тормозные повело?
- bvp2307
- З нами з: 16 листопада 2008, 11:41
- Автомобиль: Toledo 2.0 FSI
может крыша поехала у TCS (ESP) ? или у одного из датчиков, на основе которых она притормаживает колеса ?
диагностику VAG-COM не делали ?
попробуй отключить ее
- Олег
Причинин может быть несколько:
- "Мишелин" как правило достаточно мягкая резина, если до этого стояла пожёстче, будет казаться, что машина плавает. Тот же эффект происходит при замене летней резины на зимнюю, первое время надо привыкать к поведению машины;
- Давление в шинах неправильное. Как вариант, врёт манометр, показывая нужное даление, на самом деле даление может быть значительно ниже необходимого. Проверка при помощи альтернативных манометров;
- Нарушен дисбаланс резины. Попробовать отбалансировать на альтернативном шиномантаже;
- Диформация резины (экстренное торможение может быть одной из причин) или диска. Проверяеться визуально во время балансировки;
- Выход из строя амортизатора. Может выйти моментально при попадании автомобиля в яму, особенно при заблокированных тормозах. Наличие масла на амортизаторе будет тому подтверждением.
- и.тд.
- предыдущи "пост", тоже как вариант, если стоит TCS/ESP/
Ну и похожий случай у меня был. После попадания в ямку достаточной глубины, машину стало уводить влево.
Поехал на шиномонтаж. Пришлось раскатать диск. Улучшение было, но всё равно чувстовался увод влево. Думал поменяю резину на летнюю проблема удёт. Всё то же. Поменял местами заднее колесо с передним, проблемма была решена.
Удачи тебе и твоей машинке.
- и.тд.
всем спасибо, буду в Ровно на ТО2 в конце месяца проверят. Отпишу как решилось. Кстати сколь сейчас ТО2 стоит ?
- Orlinas
у меня мишелин резина мягкая.
