Самовольная установка магнитолы Кордо???
- osahv
Ребята, проконсультируйте!
Куплена магнитола, звоню на сервис по поводу установки, говорять только через неделю освободится электрик! Не очень радует возить маг неделю в багажнике... Посему созрело несколько вопросов:
1. Правда ли что на Кордобе евроразъем под маг? (т.е. у меня на мафоне тоже евро, просто вставил штепсель и все!)
2. Как такая установка повлияет на гарантию? (т.е. без какого-либо вмешательства в электрику)
3. Делается ли запись в сервисной книге что установлена магнитола? (как докажут что я сам поставил, а не они?)
4. Как снять заглушку магнитолы? (подробнее)
Если ответ на первый вопрос - "НЕТ" ,остальные вопросы можно не читать. Т.к. придется ждать неделю.... Спасибо!
- Allaire
Re: Самовольная установка магнитолы Кордо???
A что за магнитола?
Я три недели назад ставил себе "пионер". С ней все четко - в принипе и сам бы справился, но! Если нужно радио - то для Кордобы (да и не только) нужен спец. переходник... для активной антенны, за него еще пришлось доплатить 180грн.
Отметку в сервисной книжке тоже делают (о том что магнитола ваша, ее номер и дата установки), также нужно попросить чтоб поставили печать в гарантийке. Самовольная установка на гарантию не влияет. Заглушка снимается просто - тонкой отверткой или ножиком нужно поддеть с верхнего или нижнего края, ближе к углу - там зубцы...
- osahv
Голова Alpine CDE-9882Ri (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6037).Allaire писав:A что за магнитола?
Я три недели назад ставил себе "пионер". С ней все четко - в принипе и сам бы справился, но! Если нужно радио - то для Кордобы (да и не только) нужен спец. переходник... для активной антенны, за него еще пришлось доплатить 180грн.Отметку в сервисной книжке тоже делают (о том что магнитола ваша, ее номер и дата установки), также нужно попросить чтоб поставили печать в гарантийке. Самовольная установка на гарантию не влияет. Заглушка снимается просто - тонкой отверткой или ножиком нужно поддеть с верхнего или нижнего края, ближе к углу - там зубцы...
Т.е можно ставить самому не боясь за гарантию? Это точно? Проверенно?
Переходник на антенну в комплекте.
shrike
- З нами з: 07 вересня 2007, 12:36
- Автомобиль: cordoba sport
была точно такая же ситуация. магнитолка blaupunkt hamburg mp57, все поставил сам менее чем за 30 минут, никаких переходников. через три недели поехал на то. нужно было микрофон от hands free протянуть. взяли стандартную цену за установку (120 грн). в сервисной книжке отметка есть.
- Redjer
- Автомобиль: Ibiza Redjer
Правда. - единственное что надо быть уверенным в правельности расположения проводов АСС и баттари + они могут быть перепутаны местами.osahv писав:Ребята, проконсультируйте!
Следствие этого - сброс всех радио каналов при выключении мага. Лечиться тестером и 2мя минутами.
тянем на себя заглушку в которой полочка, просто тянем и она выходит, потом спокойно рукой выдавливаем заглушкуosahv писав: 2. Как такая установка повлияет на гарантию? (т.е. без какого-либо вмешательства в электрику)
osahv писав: Спасибо!
Они не перепутаны а могут быть по разному подключены. Этот момент описан в инструкции к любому мафону.Redjer писав:Правда. - единственное что надо быть уверенным в правельности расположения проводов АСС и баттари + они могут быть перепутаны местами.
Мафон устанавливается за 20-30 минут. По остальным вопросам - не компетентен.
Пы.Сы.
К стати переходник для антенны на Караваевых дачах стоит 10грн. почти в любом ларьке. За что 180грн – не понятно.
- Aloy
- З нами з: 09 жовтня 2008, 18:21
- Автомобиль: Seat ibiza SPORT
Подтверждаю.
Устанавливал сам.
переходник для антенны в магазинах там где продаются магнитофоны - до 15 грн.
поменять местами два провода - желтый и красный (это для того чтоб при вытягивании ключа из зажигания не сбивались настройки)
вставить коробку, отогнуть ушки, подсоединиться разьем, вставить магнитофон в коробку - дел на 15 минут.
А вот с установкой задних динамиков придется поиграться, если интересует вопрос ищи по форуму, точно есть уже 2 темы с картинками.
Устанавливал сам.
[url=http://aloy.com.ua]Мысли о красивом дизайне и не только.[/url]
- root
Провода питания однозначно надо менять
- nikol_black
пока ждал очередь поставил сам но сильно не закреплял и ездил, провода питания перекинул бо станции и прочие настройки слетали, очередь пришла поставили мафон и отметку в книгу. Чтобы снять заглушку нужно аккуратно подкавырнуть её снизу и сверху что бы вышла из защёлок.
- osahv
Спасибо за советы, попробую поставить сам, а когда придет очередь сниму и поеду на сервис на установку!
