Датчик двери
Датчик двери
Добрый день
Недавно купил машину Seat Cordoba 2003года. Машина просто супер. Но сигнализация сходит сума постоянно пищит и говорит что открыта дверь. Все проверил машина на замке ( двери не открываются) но Sherif постоянно показывает что дверь открыта. Скорей всего глючит датчик двери. Все облазил не могу его найти.
Подскажите где его искать
Re: Датчик двери
Лампочка салона при этом горит? Какое положение выключателя?
Re: Датчик двери
Лампочька салона стоит в положении "гори при открытой двери". 15-20 секунд горит потом тухнет
- Artem
Re: Датчик двери
Может подсветка заркальца под козырьком горит?
- sed
Re: Датчик двери
Шутник, кордоба машина для мужиков, и там нет такой подсветки!Artem писав:Может подсветка заркальца под козырьком горит?
А как такого датчика тоже нет, берется сигнал с концевика дверного замка.
- Artem
Re: Датчик двери
Чё, даже у пасажира нет?sed писав:Шутник, кордоба машина для мужиков, и там нет такой подсветки!
З.Ы. У меня жена на пасажирском зеркальце до конца не закрыла, так я тож не понимал шо происходит - двери все закрыты! А оно сЦуко тускло светит!
Re: Датчик двери
Если сигналку правильно поставилиsed писав: А как такого датчика тоже нет, берется сигнал с концевика дверного замка.
- sed
Re: Датчик двери
Правильно подметил, есть умельцыdemey писав: Если сигналку правильно поставили
Сделай тест попробуй позакрывать с принудительно включенным/выключенным светом в салоне, если ниче не проявится, проблема с дверным замком.
Re: Датчик двери
Спасибо большое за ответы. Сигналка вроде правильно стоит полтора месяца все было нормально ... а потом как с ума сошла... спать не дает.
Востаннє редагувалось 02 квітня 2010, 15:51 користувачем kamlay, всього редагувалось 1 раз.
- inysik
- З нами з: 04 квітня 2007, 20:32
- Автомобиль: Mazda CX-5 2.5 Premium
Re: Датчик двери
тогда ибица - машина для девушекArtem писав: Шутник, кордоба машина для мужиков, и там нет такой подсветки!![]()
- sed
Re: Датчик двери
Там тоже нетinysik писав: тогда ибица - машина для девушек![]()
- AbsoluT
Re: Датчик двери
Была у меня такая же фигня, даже два варианта, но я их быстро решил.
вариант 1.
сработка сигнализации от концевиков капота и багажника ( сразу после установки сигналки), как мне сказали сначала сигналка была подключена к лампочке багажника, но спустя 30 минут, а иногда 3 или 4 часа (давно было, уже не помню) машинка засыпает и происходит обесточивание цепи освещения или что-то в этом роде, сигналка расценивает это как взлом и срабатывает.
лечится данный недуг - задействованием отдельной цепи Шерифа на концевик багажника, уже больше 2-х лет никаких проблем.
вариант 2.
это именно то что ты говоришь, сработка от концевика двери, интервал не помню, помню что нашел после второй сработки, наученный первым случаем, начал проверять все световые приборы, как оказалось подсветк салона стояла в положении горет при открытых дверях.
лечиться - ставишь подстветку салона в положение отключено и все проблемы с концевиками двери и сработкй сигнализации пропадают.
Отпишись, помогло тебе или нет или в чем твоя проблема, думаю всем будет интересно.
вариант 1.
вариант 2.
- sed
Re: Датчик двери
Реально фигня... и она осталась, если сигналку поставили так криво...AbsoluT писав:Была у меня такая же фигня, даже два варианта, но я их быстро решил.
1-й вариант решился
2-й у тебя сейчас блок сигнализации не видит открыты или закрыты двери, если подключение осталось к цепи плафона...
- AbsoluT
Re: Датчик двери
Нет дорогой товарищь! Это багажник контролировался с помощью подсветки, который я заставил переделать на отдельную кнопочку, а вот двери если открыть при поставленной на охрану машине, сработает сигналзация, какая связь с подсветкой салона, я понять не могу....sed писав: Реально фигня... и она осталась, если сигналку поставили так криво...
1-й вариант решился
- sed
Re: Датчик двери
Вот и понять не могу... это нормально?AbsoluT писав: лечиться - ставишь подстветку салона в положение отключено и все проблемы с концевиками двери и сработкй сигнализации пропадают.
