Розетки в SEAT Toledo III
rupchev
З нами з: 21 лютого 2009, 07:40
Автомобиль: SEAT Toledo 1.6, 2008г
Повідомлення rupchev »
Розетки работают только при включенном зажигании, хотя в мануале написано, что работают независимо от того, включено или нет зажигание.
Кто подскажет в чем причина? И у кого как розетки работают? Так как у меня, я считаю очень неудобно.
Дружбан
З нами з: 16 квітня 2008, 23:10
Автомобиль: Toledo Superwagen
Re: Розетки в SEAT Toledo III
Повідомлення Дружбан »
у меня так же.
LiloDrako
З нами з: 10 жовтня 2008, 10:02
Автомобиль: Seat Toledo 1.6 Superwage
Повідомлення LiloDrako »
Проверь, включается ли, не при зажигании, а просто при включении авто. У меня включается.
Все вышесказанное - IMHO.
С уважением, Lilo.
Duke
Повідомлення Duke »
розетки работают независимо от вкл или выкл ключ зажигания (леон 2006)..дополнительно установил себе еще одну розетку на консоли возле стаканчиков:)
rupchev
LiloDrako писав:Проверь, включается ли, не при зажигании, а просто при включении авто. У меня включается.
А что значит при включенном авто? При включенном авто (в моем понимании - работающем двигателе) зажигание естественно включено и розетки работают.
У меня проблема пока в том, что когда качаешь колеса компрессором, нужно включать зажигание. ну и потом другие проблемы: включить светильник, телевизор ит.д.
Я думаю это не совсем правильно со включенным зажиганием.
Может кто знает где найти схему электрическую авто? Буду очень благодарен. Со схемой можно разобраться и переделать.
LiloDrako
Может называю как-то не правильно. Смотри.
У меня, когда я вставляю ключ, делаю первый поворот по часовой стрелке до упора перед зажиганием, включаются все электроприборы, происходит инициализация, лампочки загораются, гаснут, включается бортовой компьютер.
Дальше я могу включать зажигание. Именно это имелось ввиду.
С уважением, Lilo.
У меня в Алтее 2006 розетка работает независимо от зажигания, в Леоне 2008 только при включенном.
С какого то модельного года они отключили эту фичу. Подозреваю, что включается просто где то в компе.
А то что написано в инструкции.. ГГ так ее один раз в 2005-м перевели и штампуют :) Или ты надеешься, что ее переписывают под каждый модельный год? :)
rupchev
LiloDrako писав:Может называю как-то не правильно. Смотри.
Я извиняюсь, но Вы не совсем правильно понимаете состояние включения автомобиля.
1 При первом повороте ключа - включается зажигание, т.е. электросистема автомобиля готова к работе ( при этом можно с буксира заводить двигатель).
2 При дальнейшем повороте ключа в замке зажигания включается стартер для запуска двигателя.
philips_ua
Повідомлення philips_ua »
У тебя розетки будут работать в положении ключа 1 и 2.
Без ключа разетки не будут работать
rupchev
philips_ua писав:У тебя розетки будут работать в положении ключа 1 и 2.
Если положение 1 - включено зажигание (первое положение после поворота ключа в замке зажигания), а положение 2- это включение стартера, то так оно у меня и есть. Вопрос в том, что это не нормально- розетки работают только при повороте ключа, т.е. включении зажигания, хотя в инструкции написано, что они работают независимо от положения ключа в замке.
Devid
З нами з: 09 вересня 2008, 23:14
Автомобиль: Seat Toledo Superwagen!!!
Повідомлення Devid »
+1 к Демею по поводу переписания книги под каждый модельный год. Наврядли это осуществляется, отсюда и возникает нестыковка книги и авто в реале (ИМХО)
philips_ua
C 2006 года, а скорее всего со 2-й половины - это стало стандартной опцией. Сделано скорее всего для того, чтобы аккум не разрядить забытым в розетке прибором.
Если раздражает - кинь провода розетки напрямую к аккуму
