Резина или ступица?
Резина или ступица?
Толедо 2008. Сразу не обратил внимания когда появилось но при скорости 60-70 км/ч и где-то около 100 появляется гул в ходовой части. Не могу понять причину - ступичный подшипник или дефектная резина? При движении на повороте гула нет. Подскажите может у кого было что-то подобное...
- AXEL
- Автомобиль: SEAT "Leon"
Re: Резина или ступица?
в движении 50-60 км/ч покачай рулем, типа сделай мини змейку, если характер звука меняется-100% ступица.
Ну ступица еще гудит и дает очень легкую вибрацию типа в подшибнике песок насыпали
поднять машину на домкрате. взяться за колесо в его верхней части и нижней и попробовать на наличие люфта резкими потягиваниями/толчками. наличие люфта говорит от умершем подшипнике.
- Призывник
- З нами з: 31 жовтня 2012, 21:36
- Автомобиль: Seat Ibiza Sport
Если в повороте гула нет, то 90% ступичный подшипник.
в повороте гула нет, на подъемнике колеса качали сказали все Ок. Поменяю резину на зимнюю и тогда буду какие-то промежуточные решения принимать....
у меня на другой машинке проверяли очень просто, поднимали на подьемнике ( вместе со мной ) под ведущие ставиться хрень с роликами, на передаче раскручиваешь колеса чуть придоднимают и при вращение с одного колеса такая "песня" звучала, ух..... замена была произведена моментальноVlazi писав:на подъемнике колеса качали сказали все Ок
ты знаешь сколько наша ступица стоит, оригинал что-то в районе 2 штук, не хотелось бы, уж лучше резина
Vlazi писав:ты знаешь сколько наша ступица стоит,
А че, подшибник не перепресовывается ??
- AXEL
Не знаю мож конечно оригиналы и по 2 штуки. Я себе поменял оба задних ступичных по 800 грн. (SKF). А что там в оригинале даже не спрашивал ибо за такие бабки там еще єлектродвигатель должен стоять
я цену назвал за переднюю ступицу, а по поводу перепрессовки - ни фига, только в сборе, ну или колхозить самому но я думаю это не жигуль или москвич где можно химичить...
- coolpool
- З нами з: 04 січня 2010, 19:47
- Автомобиль: Seat Leon 2.0FSI Sport up
Неделю назад менял заднюю ступицу, так за оригинал тоже называли цену в 2 штуки. Посоветовали хороший неоригинал за 850, его и поставил. Думаю передние не шибко отличаются ценой.
Что наша жизнь? - Игра...
I love and hate this game!
заменил уже два задних один на 100 тыс. второй на 118тыс. Проверяется просто подымаен на подьёмнике авто раскручиваем колесо руками очень быстро и вы этот гул услышите сразу!! для полной убедительности можете взять помощника он одновременно с вами раскрутит второе колесо.. и вот то колесо где подшипнику писец приснился остановится первым и очень быстро !! на зади стоит в оригинале ступица фаг а подшипники в ней skf.. Я брал тоже фаг. не оригинал так вот там тоже стояли подшипники skf . цена 800грн.(оригинал 1200) узнай разницу!! Для проверки передних ступиц всё так же само !! но необходимо приводной вал (граната) вынять из ступицы..
Тут ранее на форуме уже обсуждалось не раз. Вот почитайте примеры (копирайты не сохранилVlazi писав:на подъемнике колеса качали сказали все Ок.
заедите на нормальную диагностику ходовой и вам скажут на 99 процентов что это.
почему 99% спросите - да я сам себе искал гул неделю пока в тупую не полез снимать подшипник, который не люфтил и не гудел при прокрутке колеса на подъемнике. а когда начал разбирать он просто высыпался, точнее то что от него осталось.
Может вы и правы.поднял авто-крутил колесо и правое и левое,ничего подозрительного не услышал.
Как показывает практика,таким способом определить гул -подшипник это или нет, тяжело. Хорошо слышен гул только если подшипнику уже полный капец пришел, а если там только раковина образовалась-определить что гудит подшипник сложно. Проще проверить в ходу:выезжаете на ровную сухую дорогу, и на скорости, когда появляется гул плавно крутите рулем из стороны в сторону.Если при этом гул пропадает а потом появляется - 100% причина в подшипнике. Так как виляниями Вы поочередно то нагружаете подшипник,то уменьшаете нагрузку на него, вот звук и меняется.
номер каталожный ступичного подшипника на толедо 2008 1,6 никто не подскажет?
