Гул на 80-90
Гул на 80-90
Повідомлення lada »
Появился у меня гул, на 80-90 км/ч похожий на гул резины. Я собственно так и думал (на предыдущем комплекте резины было так же, когда докатывал). Но сегодня заметил, что если выжать сцепление или отпустить газ, то гул исчезает.
Т.е. ситуация такая: шестая передача кпп, обороты около 2000, скорость 85 км/ч, педаль газа нажата (набор скорости, движение внатяжку) - есть гул. Те же условия, но педаль газа отпущена или выжато сцепления - гула нет. :-(
Что пробовать, куда смотреть? Может масло в коробке поменять... или уже поздно?
Как диагностировать?
П.с. На пятой и четвёртой тоже вроде проявляется на тех же оборотах, но сложнее удерживать
П.с.с. Скорость, обороты выше (и ниже тоже) - гул уходит. На шестой передаче появляется от 80 до 90. Напрягает при езде на дачу, при выезде из Киева череда сел - как раз этот скоростной диапазон.
Востаннє редагувалось 09 серпня 2016, 00:02 користувачем lada, всього редагувалось 1 раз.
Re: Гул на 80-90
Если на скорости (когда есть гул) плавно повилять влево-вправо,гул нарастает-пропадает?
Или без изменений?
Re: Гул на 80-90
Повідомлення lada »
сеатовод писав:Если на скорости (когда есть гул) плавно повилять влево-вправо,гул нарастает-пропадает?
Или без изменений?
Читаю инет ...
Как раз думал, нужно поперестраиваться - ступичные проверить ...
Так не хочется чтоб коробка ;-)
KEOwh
Re: Гул на 80-90
Повідомлення KEOwh »
Заедьте На подьемник и заплатите за диагностику 50 грн
А у меня в багажнике какой то пластик тарахтит на кочках
Ну а если серьезно или подшипник или подшипники валов в кпп или резина
Re: Гул на 80-90
Повідомлення lada »
Да я то заеду на диагностику ... Вопрос чего диагностировать...
Re: Гул на 80-90
Повідомлення lada »
Руление при гуле влево/вправо гул не снимает...
Буду ехать на диагностику к Андрею, но уже на следующей неделе.
rino
Re: Гул на 80-90
Повідомлення rino »
А какой пробег?
По шестиступкам я что то на форуме не помню поломок.
Вроде довольно надежные.
Re: Гул на 80-90
ставлю на ступичный)))) у самого есть небольшой гул на скоростях больше 100, не разбирался, может буду у Андрея, то посмотрим)))
P.S. Ездил как-то на кордобке, где гудел передний подшипник - вот это боинг))) Я пока съездил тех 300 км(туда и назад), то реально проорался - гудело так, что разговаривать в салоне тяжело.
dexter
Re: Гул на 80-90
Повідомлення dexter »
думаю и надеюсь что это резина
у меня тоже что-то подобное на 80
проверил чтупичные - все ок
начал прислушиваться и заметил что от асфальта это таки зависит (например от метро Днепр в сторону Почтовой гудит 100%))
поэтому жду нормальную резину и надеюсь все уйдет
п.с. коробка наша норм работает вроде, но попробуйте с выключенной передачей прислушаться
а по маслу в коробке нашей, может кто знает когда его менять нужно?
Re: Гул на 80-90
Повідомлення lada »
Тоже оч надеялся, что резина ... Есть прямая зависимость от асфальта - гул есть только на гладком, на шероховатом просто шум (может за шумом его не слышно :) ).
Но сбило с этой мысли пропадание гула при выжатом сцеплении. Гул есть, выжал сцепление - гул пропал, отпустил - появился, выжал - пропал..... Врядли это резина
Завод по маслу говорит - на весь срок эксплуатации. Я хотел на прошлом ТО поменять, но Андрей отговорил - говорит, нет проблем, не мешай работать.
Пробег 135к.
Будем диагностировать, посмотрим.
Первое думаю нужно ходовую посмотреть, а дальше будет видно.
А как, кстати, если проблема в коробке - выявить в чем именно? Только вскрытие или есть методы позволяющие без разбора определить в чем проблема?
rino
Re: Гул на 80-90
Повідомлення rino »
Если гудит на всех передачах, то скорее всего сдвоенный подшипник.
Да и пробег как бы намекает на него.
Страшного ничего нет, главное не затягивать с ремонтом.
Чтобы шарики по коробке не болтались потом.
Re: Гул на 80-90
rino писав:Если гудит на всех передачах, то скорее всего сдвоенный подшипник.
А что,у шестиступок тоже есть проблема сдвоенного подшипника?
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Гул на 80-90
Повідомлення b_andriy »
ні, там не така КПП, просто підшипник в КПП якийсь відслужив своє вже
Re: Гул на 80-90
Повідомлення lada »
Интересный факт ...
При езде в дождь, гул намного тише.... Может резина ... блин :)
Ickx
З нами з: 09 липня 2013, 19:11
Автомобиль: Smart ForTwo (451)
Re: Гул на 80-90
Повідомлення Ickx »
У меня такое было с сайлентблоками. Дождь смачивал и скрипа не было.
